Какие меры предпринимаются для уменьшения риска поражения электрическим током в... Haier HMX-DG207W [Ответы 1]
Haier HMX-DG207W
Вопрос 611704
User_q611704, Редмонд
Какие меры предпринимаются для уменьшения риска поражения электрическим током в данном устройстве?
10 месяцев назад
Для уменьшения риска поражения электрическим током в устройстве используется защитное заземление. Это устройство оборудовано шнуром, имеющим заземляющий провод с заземляющей вилкой. Вилка должна быть вставлена в розетку, которая правильно установлена и заземлена. Если инструкции по заземлению не полностью поняты или если существуют сомнения относительно того, правильно ли заземлен прибор, рекомендуется обратиться к квалифицированному электрику или специалисту по обслуживанию. Если необходимо использовать удлинитель, следует использовать только 3-жильный удлинитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726545/5
