![Как подключить посудомоечную машину к сливу? Gorenje GV52112 [Ответы 1]](/images/1559808/pimg_2878725.jpg)
Gorenje GV52112
Вопрос 611732
Как подключить посудомоечную машину к сливу? |
Подключайте шланг напрямую к напольному или аналогичному сливу. В таких случаях шланг может работать как сифон и не держать воду в машине. Вода должна сливаться из шланга, подключенного на высоте слива не менее 350 мм над нижней частью машины. Не перегибайте сливной шланг. При подключении к патрубку на сифоне под раковиной сливной шланг должен быть закреплен на высоте нижней части раковины, иначе вода из нее может попадать в машину. Другие варианты подключения показаны на рисунках 2 и 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726623/16 |
