Какие рекомендации по шитью приведены в тексте? Comfort 1000 [Ответы 1]
Comfort 1000
Вопрос 611749
User_q611749, Редмонд
В тексте приведены следующие рекомендации по шитью: 1. Для достижения наилучших результатов рекомендуется выполнять пробное шитье, используя различные ширины и длины стежков. 2. Для изменения направления шитья необходимо остановить машину, опустить иглу в ткань и повернуть ткань вокруг иглы. 3. При шитье вдоль кривых следует шить медленно и незначительно изменять направление шитья. 4. При шитье плотной ткани необходимо поднять рычаг подъема лапки как можно выше и положить ткань под лапку. 5. Для шитья эластичной ткани, в которой может наблюдаться пропуск стежков, рекомендуется использовать специальную иголку STRETCH с круглой головкой и большую длину стежка. При необходимости можно добавить один слой подкладочной ткани или простую бумагу. 6. При шитье тонкой ткани или шелка, чтобы избежать сборки ткани и забивания ее в игольную пластину, рекомендуется добавить один слой подкладочной ткани или простую бумагу. 7. При шитье эластичных тканей рекомендуется сначала выполнить наметку на кусках ткани, а затем прошить, чтобы не растягивать ткань. 8. При шитье цилиндрических изделий или труднодоступных частей рекомендуется использовать режим свободного рукава. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726643/18
