![Какие полезные навыки помогут добиться успеха при шитье? Necchi 7580 [Ответы 1]](/images/1559830/pimg_2878840.jpg)
Necchi 7580
Вопрос 611780
Какие полезные навыки помогут добиться успеха при шитье? |
Для достижения наилучшего результата при шитье рекомендуется выполнить проверочную строчку на обрезке материала, который будет использоваться. При выполнении проверочной строчки следует использовать ту же ткань и нить, которые будут применяться в работе, чтобы убедиться, что натяжение нити, длина стежка и ширина строчки выбраны правильно. Также важно учитывать тип строчки и количество слоев обрабатываемого материала. Для получения ровного шва при шитье по дуге рекомендуется слегка изменить направление строчки и немного уменьшить длину стежка при шитье зигзагом. Шитье назад используется для закрепления шва в начале и в конце строчки. Для этого нужно нажать кнопку реверса и сделать 4-5 стежков, затем отпустить кнопку и машина снова будет шить вперед. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726645/50 |
