Как настроить уровень жесткости воды? WMF Lumero 0412360711 [Ответы 1]
Вопрос 611784
User_q611784, Редмонд
Для настройки уровня жесткости воды выполните следующие действия:
1. Переведите переключатель в положение (G3 -> ).
2. Активируйте меню программирования.
3. Быстро нажмите кнопку 1-чашка -> один раз. Кнопка 1-чашка -> продолжает гореть синим, кнопка 2-чашки -> мигает белым. Количество пульсаций соответствует фактической настройке.
4. Настройка изменяется при каждом повторном нажатии кнопки 1 чашка -> . Световой индикатор показывает диапазон и уровень жесткости воды.
5. Вы можете сохранить настройку уровня жесткости, быстро нажав на кнопку 2-чашки -> . Индикаторы кнопок 1 и 2-чашки -> трижды мигают красным, это означает, что настройка успешно сохранена.
Примечание: Если вы не нажмете ни на одну кнопку программы настройки уровня жесткости воды в течение 15 секунд, прибор автоматически выйдет из программы и перейдет в фазу нагревания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726660/13
