Как подключить варочную поверхность к электрической сети? Ricci DCL-A23502B [Ответы 1]
Ricci DCL-A23502B
Вопрос 611797
User_q611797, Редмонд
Кабель питания должен быть подключен в соответствии с действующими стандартами. Если кабель поврежден или требует замены, необходимо сделать замену при помощи квалифицированного мастера и специальных инструментов, чтобы избежать несчастных случаев. Если устройство подключается непосредственно к сети, необходимо установить многолинейный выключатель соответствующей нагрузки с расстоянием между разведенными контактами не менее 3 мм. Мастер должен обеспечить правильное электрическое соединение в соответствии с техникой безопасности. Кабель не должен быть изогнутым или сжатым. Кабель должен регулярно проверяться и заменяться только квалифицированным лицом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726711/26
