![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Gorenje NRK6192CR4 [Ответы 1]](/images/1559897/pimg_2879222.jpg)
Gorenje NRK6192CR4
Вопрос 611799
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? |
При установке прибора необходимо избегать открытого пространства и защитить его от попадания капель дождя и брызг. Внутри прибора не следует хранить взрывчатые вещества, такие как воспламеняющиеся газы в баллонах под давлением. Если вы не собираетесь использовать прибор в течение длительного времени, рекомендуется выключить его и извлечь присоединительный кабель из розетки. Также рекомендуется вынуть продукты, разморозить и очистить прибор, оставив дверцу приоткрытой. В случае неисправности или отключения электроэнергии не рекомендуется открывать морозильник в течение 16 часов. Если за это время неисправность не устранена или подача электроэнергии не восстановлена, продукты следует использовать или поместить в другой морозильник или холодное место. Также важно не закрывать вентиляционные отверстия прибора и кухонного шкафа, где он встроен, и поддерживать их в чистоте. Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах, производственных условиях, на сельскохозяйственных фермах, в гостиницах, мотелях, местах ночлега и завтрака, при организации общественного питания и в аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726712/8 |
