Какие режимы уборки доступны для робота-пылесоса? Elari SmartBot Turbo SBT-002T Black [Ответы 1]
Вопрос 611807
User_q611807, Редмонд
Для робота-пылесоса доступны следующие режимы уборки:
1. Точечная уборка: в этом режиме робот-пылесос интенсивно очищает область диаметром около 1 метра по спирали наружу, а затем внутрь. Мощность всасывания повышается для оптимальной уборки в нужных местах. Для использования этого режима нужно поместить робота в центр загрязненной зоны и нажать кнопку 'точка' на пульте дистанционного управления.
2. Максимальное всасывание: в этом режиме робот-пылесос увеличивает мощность всасывания для более глубокой очистки. Для активации 'Максимального всасывания' нужно нажать соответствующую кнопку на пульте дистанционного управления. Этот режим отключен по умолчанию.
3. Уборка периметра помещения: после завершения уборки открытых участков пола, можно выбрать режим уборки периметра помещения, чтобы провести уборку вдоль стен и ножек мебели. Для этого нужно нажать кнопку 'периметр' на пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726733/14
