Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации варочн... Krona OMBRA 45 BL [Ответы 1]
Krona OMBRA 45 BL
Вопрос 611810
User_q611810, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации варочной поверхности?
При установке и эксплуатации варочной поверхности необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Проверьте, чтобы изделие и шнур питания не имели повреждений перед подключением к электрической сети.
- Не разбирайте и не трогайте ничего внутри стеклокерамической варочной поверхности. При необходимости обращайтесь в Службу сервиса.
- Монтаж и электрическое подключение варочной панели должны быть выполнены квалифицированным специалистом сервисного центра в соответствии с инструкцией по монтажу и действующими правилами и нормативами.
- Пользующиеся варочной поверхностью должны знать правила безопасного обращения с бытовыми электрическими приборами и внимательно изучить данную инструкцию.
- Прибор должен быть подключен к надежной системе заземления, соответствующей действующим нормам электрической безопасности.
- При любых вмешательствах необходимо убедиться, что оборудование отключено от электрической сети.
- Данное изделие не может использоваться детьми или недееспособными лицами.
- Носители имплантированных электрокардиостимуляторов перед использованием индукционной варочной панели должны проверить, чтобы варочная панель не создавала помех кардиостимулятору.
- Не кладите на варочную панель металлические предметы, так как они могут нагреться.
- После использования выключите варочную панель при помощи специальной команды, не полагаясь на сенсор обнаружения посуды.
- Избегайте утечек жидкостей и не оставляйте их без присмотра.
- Не оставляйте индукционные конфорки включенными с пустыми кастрюлями или сковородами или вовсе без посуды.
- Перед включением стеклокерамической варочной поверхности в холодное время года, необходимо выдержать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2-х часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726747/5
