Какие функции обеспечивают безопасность при использовании варочных поверхностей? Krona VENTO 30 BL [Ответы 1]
Krona VENTO 30 BL
Вопрос 611812
User_q611812, Редмонд
Датчик температуры отслеживает температуру внутри индукционной поверхности и автоматически прекращает работу, если температура превышает норму. В случае оставления посуды неподходящего размера или предметов без магнитного дна на поверхности, она автоматически переходит в режим ожидания через 1 минуту. Функция автоматического отключения отключает поверхность, если пользователь забыл ее выключить самостоятельно. Таймер может использоваться как обратный отсчет или для отключения конфорок по истечении установленного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726748/13
