![Какие требования необходимо соблюдать при установке стеклокерамической варочной... Krona VENTO 30 BL [Ответы 1]](/images/1559933/pimg_2879411.jpg)
Krona VENTO 30 BL
Вопрос 611817
Какие требования необходимо соблюдать при установке стеклокерамической варочной поверхности? |
При установке стеклокерамической варочной поверхности необходимо соблюдать следующие требования: - Инструкцию по установке должна использоваться только квалифицированным персоналом. - Оборудование должно быть установлено правильно с учетом предписаний местной энергоснабжающей компании и в соответствии с действующими стандартами. - Любые действия нужно выполнять с оборудованием, отключенным от электросети. - Установка варочной поверхности должна гарантировать защиту от случайного прикосновения к деталям, находящимся под напряжением. - Поверхность для встраивания должна выдерживать температуру до 100°С. - В случае если под керамической варочной поверхностью с сенсорной панелью управления располагается встроенная духовка или любой другой прибор, нагревающийся во время работы, необходимо обеспечить такие условия, чтобы температура в районе расположения сенсорной панели не превышала 60°С. - Для этого необходимо предусмотреть зазор между нижней частью варочной поверхности и прибором в 40 мм. - Невыполнение этого требования может нарушить работу сенсорной панели управления. - В случае наличия в кухонной мебели горизонтальной промежуточной перемычки, зазор между самой нижней частью варочной поверхности и этой перемычкой должен составлять не менее 25 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726748/23 |
