Как включить жарочный шкаф? Darina F EC 331 606At [Ответы 1]
Вопрос 611829
User_q611829, Редмонд
Жарочный шкаф включается в работу следующим образом:
1. Ручкой переключателя режимов установите нужный режим работы жарочного шкафа, повернув ручку в любую сторону и установив ее на нужный значок. При этом загорается красная сигнальная лампочка, что означает готовность жарочного шкафа к работе, но нагреватели при этом не включаются.
2. Для включения нагревательных элементов необходимо повернуть по часовой стрелке ручку терморегулятора и установить выбранный температурный режим. При этом загорается желтая сигнальная лампочка.
3. При достижении заданной температуры терморегулятор отключит нагревательные элементы и привод вертела, а желтая сигнальная лампочка погаснет. Такой режим будет сохраняться до тех пор, пока температура в жарочном шкафу не снизится до определенного предела. После этого терморегулятор автоматически включит нагревательные элементы и привод вертела и вновь нагреет жарочный шкаф до заданной температуры, при этом вновь загорится сигнальная лампочка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726761/15
