![Какие шаги нужно выполнить для очистки кофемашины ena? Jura ENA 8 Nordic White [Ответы 1]](/images/1559974/pimg_2879617.jpg)
Вопрос 611853
Какие шаги нужно выполнить для очистки кофемашины ENA? |
1. Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофемашину. 2. Кофемашина автоматически распознает установку заменного фильтра и выполняет промывку фильтра. 3. Вода стекает в поддон для сбора остаточной воды. 4. На дисплее отображается стартовое изображение, кофемашина готова к работе. 5. После приготовления 160 порций напитков или после 80 циклов промывки кофемашина выдает запрос на очистку. 6. Для перехода в режим программирования нажмите и не отпускайте кнопку 'P' в течение примерно 2 секунд. 7. Нажмите кнопку 'Состояние обслуживания'. 8. Нажмите кнопку 'Очистка'. 9. Нажмите кнопку 'Запустить'. 10. Нажмите кнопку 'Далее'. 11. Очистите поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофемашину. 12. Поставьте емкость под комбинированный дозатор. 13. Нажмите кнопку 'Далее'. 14. Кофемашина выполняет очистку, из комбинированного дозатора вытекает вода. 15. Процесс прерывается и отображается сообщение 'Добавьте чист. таблетку'. 16. Откройте отделение для молотого кофе и бросьте в него одну таблетку для очистки от компании JURA. 17. Закройте отделение для молотого кофе. 18. Нажмите кнопку 'Далее'. 19. Кофемашина выполняет очистку, из комбинированного дозатора порционно вытекает вода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726789/26 |
