Как использовать венчик? Inhouse IHB75001DG [Ответы 1]
Inhouse IHB75001DG
Вопрос 611863
User_q611863, Редмонд
Для использования венчика необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вставьте насадку-венчик (Н) в редуктор (G), при этом насадка вставляется с усилием. Затем установите его в основной блок (В) и зафиксируйте. 2. Используйте венчик для приготовления взбитых сливок, взбивания яичного белка, замешивания бисквита и готовых десертов. Однако не рекомендуется взбивать густые продукты, такие как маргарин или сливочное масло. 3. Поместите венчик в емкость для приготовления пищи и нажмите на кнопку включения. 4. Важно помнить, что запрещается использовать чашу измельчителя для работы с венчиком. 5. Прочно удерживая блендер, включите его. 6. Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку управления (А). Скорость обработки продуктов зависит от степени нажатия кнопки управления (А). Максимальное нажатие активирует режим «TURBO». 7. После использования отключите устройство от электросети, затем отсоедините основной блок (В) от венчика и сам венчик (Н) от редуктора (G). Обратите внимание, что непрерывная работа не должна превышать 1 минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726809/10
