Какие рекомендации по применению даны в тексте? Энергия солнца МВБО [Ответы 1]
Энергия солнца МВБО
Вопрос 611872
User_q611872, Редмонд
В тексте даны следующие рекомендации по применению:
- Облучение следует проводить на расстоянии 2,0 м от лампы до облучаемой поверхности.
- Рекомендуемые длительности сеансов указаны в таблице 1.
- При покраснении кожи повторное облучение проводить после исчезновения покраснения.
- Перед облучением следует удалять с кожи любые кремы.
- Перерыв между курсами облучения (по таблице 1) должен быть не менее 2-х месяцев.
- Суммарное время облучения за год не должно превышать 570 минут.
- Не рекомендуется проводить облучение лицам, получившим солнечные ожоги.
- В случаях выявления индивидуальной чувствительности к УФ облучению или использования специальных медицинских или косметических средства, повышающих чувствительность к УФ облучению, рекомендуется получить медицинскую консультацию.
- По окончании отсчёта установленного времени сеанса прибор автоматически выключит УФ-лампу.
- В случае необходимости сеанс может быть прерван принудительно.
- Отключите МВБО выключателем на передней панели, а затем отключите вилку сетевого шнура из розетки.
- Дайте остыть прибору не менее 15 минут, а затем сложите его в обратном порядке.
- Не допускается включать облучатель на время более, чем 30 мин, при этом повторное включение производить не ранее, чем через 15 мин.
- МВБО может эксплуатироваться в интервале температур от +10°С до +40°С и предельном значении относительной влажности воздуха 60% при температуре 25°С.
- Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от -60°С до +45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726836/7
