Какие действия нужно выполнить для удаления защиты из полистирола с прибора? AEG L6SE26WR [Ответы 1]
AEG L6SE26WR
Вопрос 611897
User_q611897, Редмонд
Для удаления защиты из полистирола с прибора необходимо выполнить следующие действия: 1) Верните прибор в вертикальное положение. 2) Отсоедините сетевой кабель и сливной шланг от держателя для шлангов. Обратите внимание, что при этом может иметь место вытекание воды из сливного шланга, так как стиральная машина прошла тестирование на производстве. 3) Извлеките четыре транспортировочных болта и выньте пластиковые вставки. 4) Вставьте в отверстия пластиковые заглушки, которые находятся в пакете с руководством пользователя. Рекомендуется сохранить упаковку и транспортировочные болты на случай, если потребуется любое дальнейшее перемещение прибора. 5) Выровняйте прибор надлежащим образом, чтобы предотвратить появление вибрации, шума и перемещение прибора во время работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726926/8
