![Как управлять кондиционером без пульта ду? Rapid RAC-07HJ/N1_20Y [Ответы 1]](/images/1560125/pimg_2880304.jpg)
Вопрос 611903
Как управлять кондиционером без пульта ДУ? |
Если вы потеряли пульт ДУ или он неисправен, вы можете включить кондиционер следующим образом: нажмите кнопку автоматического включения на внутреннем блоке (перед этим аккуратно приподнимите переднюю панель). При нажатии кнопки переключателя кондиционер включится в автоматический режим. В зависимости от температуры в помещении кондиционер будет охлаждать, нагревать или работать в режиме вентиляции. Если кондиционер уже работает, то при нажатии кнопки он остановится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726940/8 |
