Какие шаги нужно выполнить при установке? Haier BCFT629TWRU [Ответы 1]
Haier BCFT629TWRU
Вопрос 611908
User_q611908, Редмонд
1. Вставьте крышки верхней крепежной пластины в верхнюю пластину (2 шт., см. рис. А).
2. Вставьте крышки верхней крепежной пластины в верхнюю/нижнюю пластину (4 шт., см. рис. B).
3. Прикрепите их к холодильнику при помощи шурупов, а затем вставьте верхнюю накладку (см. рис. C).
4. Вставьте два боковых уплотнения в зазор между холодильником и шкафом (см. рис. D), а затем прикрепите магнитные уплотнения на боковину холодильника.
5. Не забудьте вставить установочный штифт в отверстие петли (4 шт., см. рис. E) при смене положения петли. Если петля не закрывается, извлеките штифт из отверстия петли и отрегулируйте положение петели. Вставьте штифт в отверстие закрепленной петли на другой стороне.
6. Вставьте заглушки петель (4 шт., см. рис. F).
7. Установите вентиляционную решетку (поставляется отдельно) на пластину, уменьшающую сопротивление (рис. G). Закрепите вентиляционную решетку в отверстии пластины.
8. Затяните винты крепежной ножки, а затем установите крышки для верхней и нижней ножки (см. рис. H).
9. Закрепите петли при помощи анкерных винтов, вкрутив их в соответствующие отверстия (см. рис. I). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726947/14
