![Какие технические данные указаны в данном тексте? Haier DW10-198BT2RU [Ответы 1]](/images/1560151/pimg_2880440.jpg)
Haier DW10-198BT2RU
Вопрос 611927
Какие технические данные указаны в данном тексте? |
В данном тексте указаны следующие технические данные: - Номинальная мощность в стандартном месте установки - Напор водопроводной воды - Максимальная сила тока - Общая потребляемая мощность - Напряжение питания - Габариты (В х Ш х Д) - Годовое потребление энергии - Класс энергоэффективности - Потребление энергии во включенном состоянии/в режиме ожидания - Годовое потребление воды - Класс сушки - Уровень шума в дБ(А) - Тип установки - Технические данные изделия (согласно EU 1059/2010) - Шланг залива воды - Держатель дренажной трубки - Шестигранный ключ - Клейкие этикетки - Монтажный чертеж - Отверстие для добавления соли - Машина - Винты с плоской головкой 25,4 мм - Мешок для мойки - Руководство по эксплуатации - Металлические проставки - Скобы - Крепежи - Винты с плоской головкой 15.8 мм - Винты с плоской головкой 38 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726966/16 |
