![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при сервисном обслуживании? Haier HSU-18HTM103/R3(DB) [Ответы 1]](/images/1560185/pimg_2880626.jpg)
Вопрос 611973
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при сервисном обслуживании? |
При сервисном обслуживании необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - В случае неисправностей, требующих сварки холодильных трубопроводов или компонентов системы на R32, запрещено проводить техническое обслуживание и ремонт на месте установки. - При неисправностях, подразумевающих гибочные работы и капитальный демонтаж теплообменника, например, разборку конденсатора, замену рамы наружного блока, осмотр и техническое обслуживание на месте установки проводить нельзя. - При необходимости замены компрессора или других частей и компонентов холодильного контура техническое обслуживание на месте установки проводить нельзя. - При возникновении неисправностей, не требующих работ с хладагентом, вскрытия трубопроводов и аппаратов холодильного контура, допускается проведение обслуживания на месте монтажа, в том числе разрешено выполнять очистку холодильной системы, не требующую разборки и пайки элементов контура. - В случае необходимости замены газового/жидкостного трубопровода отрежьте соединения газовой и жидкостной труб к испарителю внутреннего блока при помощи трубореза. Последующее подсоединение выполняется только после повторной развальцовки (аналогично для наружного блока). Также необходимо отметить, что операторы и обслуживающий персонал, допущенные к работе с холодильным контуром, должны иметь сертификаты и дипломы, выданные профильными институтами и подтверждающими их достаточную квалификацию для работы с системами кондиционирования, в том числе для выполнения безопасной утилизации хладагентов в соответствии с законодательством. Обслуживание и ремонт оборудования должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с инструкциями и рекомендациями производителя, а также национальным законодательством, стандартами и нормативами. Специалисты должны иметь соответствующий квалификационный аттестат для работы с воспламеняющимися хладагентами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727000/23 |
