Какие инструкции по очистке боковых щеток и замене их? Eufy by Anker RoboVac 35C (T2117) [Ответы 1]
Вопрос 611987
User_q611987, Редмонд
Для очистки боковых щеток необходимо снять их аккуратно, распутать и вытянуть волосы или нитки, которые могут запутаться между основным блоком и щетками. Затем можно использовать салфетку, смоченную теплой водой, чтобы удалить пыль со щеток или аккуратно изменить их форму. После очистки боковые щетки следует использовать только после полного высыхания. Чтобы заменить боковые щетки, нужно снять старые и установить на их место новые. Для очистки датчиков падения и контактов подзарядки рекомендуется использовать салфетку или щетку для удаления пыли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727040/14
