Как разморозить продукты по весу? Daewoo KQG-817RT [Ответы 1]
Daewoo KQG-817RT
Вопрос 611989
User_q611989, Редмонд
Для разморозки продуктов по весу выполните следующие шаги: 1. Поставьте продукты в камеру печи и закройте дверцу. 2. Нажмите кнопку 'Мощность/Разм.' 6 раз. На дисплее появится индикатор 'Разм.' и '0', а индикатор 'g' начнет мигать. 3. Поверните ручку-регулятор, чтобы задать вес продуктов для разморозки. На дисплее появится выбранный вес. 4. Нажмите кнопку 'Старт'. После нажатия кнопки 'Старт' индикатор 'g' исчезнет, а индикатор 'Разм.' начнет мигать, показывая, что печь находится в режиме 'Разморозка'. Дисплей будет отсчитывать время разморозки и подавать звуковой сигнал 'бип', чтобы указать, когда необходимо перевернуть или переставить пищу. Когда время разморозки закончится, раздаются 3 звуковых сигнала 'бип'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727052/12
