Какие указания по чистке и уходу за духовым шкафом представлены в тексте? Midea MO57105X [Ответы 1]
Midea MO57105X
Вопрос 611996
User_q611996, Редмонд
1. Всегда выключайте духовку из розетки и дайте ей остыть перед чисткой и уходом.
2. Эмалированные детали или детали из нержавеющей стали следует мыть теплой водой без использования абразивных порошков или веществ, вызывающих коррозию.
3. Если пятна трудно удалить, можно использовать специальные средства, имеющиеся на рынке.
4. Для удаления грязи или пятен жира, которые трудно удалить, следует использовать специальные средства для чистки духовок и строго соблюдать инструкции на их упаковке.
5. Конденсат, образующийся при длительном использовании духовки, следует удалять мягкой тканью.
6. Регулярно проверяйте состояние резинового уплотнения внутри духовки и очищайте его при необходимости без использования абразивных средств или предметов.
7. Не выстилайте дно духовки алюминиевой фольгой, так как это может нарушить процесс приготовления пищи и повредить эмаль.
8. Мыть стеклянную дверцу с использованием неабразивного средства или губки, а затем протирать мягкой тканью до полного высыхания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727084/16
