![Как установить время на пылесосе kitfort? Kitfort КТ-545 [Ответы 1]](/images/1560296/pimg_2881231.jpg)
Kitfort КТ-545
Вопрос 612014
Как установить время на пылесосе Kitfort? |
1. При первом включении, в любом из режимов или во время зарядки, нажмите на пульте ДУ кнопку «Установка времени» для перехода в режим установки времени. На дисплее пульта начнет мигать значок часов и цифры часов ЧЧ:мм. 2. Кнопками навигации «Вверх» и «Вниз» установите часы. 3. Нажмите «Вправо» для перехода к минутам, две цифры минут начнут мигать чч:ММ. Примечание. Переключение между настройкой часов и минут осуществляется кнопками «Вправо» и «Влево» в режиме настройки времени. 4. Кнопками навигации «Вверх» и «Вниз» установите минуты. 5. Для фиксации установок нажмите кнопку «Установка времени». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727111/26 |
