Какие функции и принадлежности есть у электрической печи? Rix REO-3003 [Ответы 1]
Rix REO-3003
Вопрос 612028
User_q612028, Редмонд
10 месяцев назад
Функции и принадлежности электрической печи включают: регулятор температуры, таймерный регулятор, переключатель режимов работы, световой индикатор, противень для запекания и ухват для противня. Регулятор температуры позволяет выбрать нужную температуру от 150°C до 250°C для выпечки, поджаривания или жарки. Таймерный регулятор используется для задания времени термообработки, по завершении которого подается сигнал звонком. Переключатель режимов работы имеет четыре позиции: Выкл./Верхний нагреватель/Нижний нагреватель/Верхний и нижний нагреватель. Световой индикатор загорается соответствующим образом при выборе нужного режима. Противень для запекания используется для поджаривания или жарки мяса, птицы, рыбы и других продуктов, а также может использоваться как поддон для сбора жира при обработке на гриле. Ухват для противня позволяет захватывать горячие решетку и противень. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727203/7
