![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации кондиц... LG Air PuriCare AP09RT [Ответы 1]](/images/1560407/pimg_2881822.jpg)
Вопрос 612035
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации кондиционера? |
При установке и эксплуатации кондиционера необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не устанавливайте кондиционер в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей или газов, таких как бензин, пропан, растворители и т. д. - Убедитесь, что труба и кабель питания, соединяющие внутренний и наружный блоки, при установке кондиционера не натянуты слишком туго. - Используйте стандартный автоматический выключатель и предохранитель, чьи характеристики соответствуют номинальным параметрам кондиционера. - Не допускайте попадания воздуха или газа в систему, за исключением специального хладагента. - Используйте негорючий газ (азот) для проверки утечки и для продувки воздуха; использование сжатого воздуха или горючего газа может привести к пожару или взрыву. - Внутренние/наружные электрические соединения должны быть надежно закреплены, а кабель должен быть проложен надлежащим образом, так, чтобы не возникало никакого напряжения при протягивании кабеля от соединительных клемм. Неправильное или неплотное соединение может привести к пожару. - Перед использованием кондиционера установите специальную электрическую розетку и выключатель. - Не подключайте провод заземления к газовой трубе, громоотводу или телефонному заземлению. - Доступ ко всем необходимым вентиляционным отверстиям должен быть свободным от препятствий. - В соответствии с электротехническими нормами в цепи должно быть установлено устройство защитного отключения. При эксплуатации кондиционера также следует учитывать следующие меры безопасности: - Используйте только те детали, которые перечислены в списке запасных частей. Никогда не пытайтесь модифицировать оборудование. - Убедитесь, что дети не могут залезть на наружный блок или ударить его. - Располагайте батарею в таком месте, где нет опасности пожара. - Используйте только тот хладагент, который указан на этикетке кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727224/5 |
