![Какие рекомендации по приготовлению блюд в духовке? Gorenje EIT6355XPD [Ответы 1]](/images/1560522/pimg_2882454.jpg)
Gorenje EIT6355XPD
Вопрос 612073
Какие рекомендации по приготовлению блюд в духовке? |
Если в таблицах приготовления вы не нашли необходимое блюдо, ориентируйтесь на данные похожего блюда. Данные приведены для приготовления на одном уровне. В таблице указан диапазон температуры от минимального до максимального значения. Если вы готовите блюдо в первый раз, установите минимальную температуру. Если блюдо не достаточно приготовится, на следующий раз увеличьте температуру. Время приготовления указано ориентировочно и может меняться в зависимости от условий приготовления. При нагреве пустой духовки расходуется большое количество энергии. Поэтому при приготовлении большого количества выпечки или пиццы по очереди экономится электроэнергия, так как духовка уже разогрета. При использовании бумаги для выпечки, убедитесь, что она устойчива к высокой температуре. При приготовлении большого количества выпечки и крупных кусков мяса в духовке может образовываться большое количество пара и конденсата на дверце духовки. Это нормально и не влияет на работу прибора. По окончании приготовления насухо протрите дверцу и стекло дверцы. При приготовлении выпечки обязательно снимайте жировой фильтр. При длительном приготовлении можно выключить духовку примерно за 10 минут до конца приготовления и тем самым сэкономить электроэнергию, использовав остаточное тепло. Не охлаждайте блюда в закрытой духовке во избежание образования конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727341/36 |
