Какие предупреждения по использованию устройства на холодильнике? Midea MRS518SNW1 [Ответы 1]
Midea MRS518SNW1
Вопрос 612084
User_q612084, Редмонд
Не используйте электрические устройства на холодильнике, если они не были рекомендованы производителем. Не следует самовольно разбирать или менять расположение элементов холодильника, повреждать контур хладагента. Обслуживание устройство должен осуществлять специалист. Поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем, его департаментом обслуживания или соответствующими профессионалами, чтобы избежать рисков возникновения опасных ситуаций. Промежутки между дверями холодильника, а также дверцами и корпусом холодильника очень небольшие, не суйте руки в промежутки, чтобы избежать защемления пальцев. Мягко закрывайте дверцу холодильника, чтобы избежать падения содержимого. Не доставайте еду или контейнеры из морозильной камеры мокрыми руками, когда холодильник работает. В особенности это относится к металлическим контейнерам. Это необходимо для того, чтобы избежать обморожения. Не позволяйте детям забираться в или на холодильник. Это может привести к удушению или травме в результате падения. Не ставьте тяжелые предметы на холодильник, так как они могут упасть при закрытии или открытии дверцы холодильника. Пожалуйста, достаньте вилку в случае неисправности питания или во время чистки. Не подключайте морозилку к источнику питания в течение пяти минут, чтобы избежать повреждения компрессора из-за последовательных запусков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727354/6
