![Какие шаги нужно предпринять для устранения неисправностей? Candy CDP620GBX-07 [Ответы 1]](/images/1560556/pimg_2882624.jpg)
Candy CDP620GBX-07
Вопрос 612092
Какие шаги нужно предпринять для устранения неисправностей? |
Для устранения неисправностей следует выполнить следующие шаги: 1. Проверьте подключение к электросети - при необходимости подключите изделие. 2. Убедитесь, что на панели управления (пульте ДУ) нажата кнопка пуска двигателя - при необходимости нажмите кнопку. 3. Убедитесь, что на панели управления (пульте ДУ) нажата кнопка подсветки - при необходимости нажмите кнопку. 4. Проверьте степень загрязнения алюминиевого фильтра - при необходимости очистите фильтр. 5. Проверьте исправность источников света – при необходимости замените источники света. 6. Проверьте выходное отверстие вентиляционного канала (оно должно быть открыто). 7. Проверьте состояние угольного фильтра (где он предусмотрен) - угольный фильтр рекомендуется заменять каждые три месяца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727375/14 |
Ответы 3
Подскажите что делать с вытяжкой сама включается и выключается как настроить таймер
