![Какие шаги нужно выполнить для приготовления целой курицы в аэрогриле? Kitfort КТ-2212 (3 в 1) [Ответы 1]](/images/1560613/pimg_2882853.jpg)
Вопрос 612100
Какие шаги нужно выполнить для приготовления целой курицы в аэрогриле? |
Для приготовления целой курицы в аэрогриле необходимо выполнить следующие шаги: 1. Соберите корзину, насадку для смешивания и конус для курицы, как показано на рисунке 4. 2. Наденьте курицу вертикально на конус для курицы. 3. Установите конус для курицы на насадку для смешивания, чтобы курица вращалась во время приготовления. 4. Осторожно вытащите корзину из аэрогриля и при необходимости установите смешивающую насадку. 5. Поместите ингредиенты в корзину, укладывая их не плотно друг к другу, чтобы обеспечить эффективное приготовление. 6. Вставьте корзину в корпус аэрогриля до щелчка, аккуратно, чтобы не поцарапать антипригарное покрытие. 7. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить аэрогриль. На панели управления отобразятся настройки по умолчанию: 200 градусов и 10 минут. 8. Для изменения температуры и времени приготовления нажмите кнопку «Температура» или кнопку «Таймер», а затем кнопками «Больше» и «Меньше» отрегулируйте время и температуру. Вы также можете выбрать одну из 12 предустановленных программ приготовления. 9. Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить приготовление. Во время приготовления будут гореть индикатор вентилятора и индикатор нагрева «HEATING». 10. По окончании приготовления прозвучит трехкратный звуковой сигнал, и аэрогриль завершит приготовление. 11. После отключения вентилятора аэрогриль подаст однократный звуковой сигнал и начнет отсчитывать дополнительную минуту, чтобы предотвратить оплавление корпуса. 12. В процессе приготовления нагрев может отключаться и включаться для поддержания стабильной температуры. 13. Вы можете изменить время и температуру в процессе приготовления, нажав кнопки «Таймер» или «Температура» и регулируя настройки кнопками «Больше» и «Меньше». После изменения настроек нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы они вступили в силу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727432/12 |
