![[Решено] У меня такая проблема при приготовлении ввыбивает ошибку низкое значение датчика... Samsung CP1395STR](/images/1032036/pimg_1217164.jpg)
Samsung CP1395STR
Вопрос 61212
Здравствуйте, у меня такая проблема при приготовлении ввыбивает ошибку Низкое значение датчика веса, все установлено, готовится пицца и после 5 мин. Она выбивает эту ошибку и пищит. Как исправить? Большое спасибо!! |
все сделал как рекомендовано все ок спс |
Станислав 7 лет назад
Подскажите, а с какой стороны резистора припаивать перемычку? Ближе к самому датчики или с противоположной стороны резистора? |
Екатерина 7 лет назад
если кто из вас пробовал так починить эту печь и получилось, напишите, помогите мне тоже убрать эту . ошибку Е-32! |
Нужно перевернуть печь, вынув предварительно стеклянный поддон и круглую рамку. В центре днища вывернуть 2 винта и перекусить стальные перемычки, что бы получить доступ к датчику веса. Отсоединить коннектор с 3 проводниками от платы датчика веса. Затем при помощи металлической скобки, сделанной, например из канцелярской скрепки закоротить два контакта разъема коннектора, вставив перемычку в отверстия разъема. Они обозначены на плате 5v и VS. Пин GND оставить свободным. Можно просто откусить коннектор и скрутить проводки между собой. (только GND -Корпус оставить свободным. Теперь печь будет думать, что датчик веса перегружен. При попытке произвести операцию взвешивания, появится ошибка Е31. Но работа печи в режиме микроволновки, конвекции и гриля без использования датчика веса будет восстановлена. Шлейф к разъему подключать не нужно. Просто заизолируйте разъем с перемычкой во избежание касания корпуса и закрепите, что бы не болтался. |
я, просто, отсоединил разъем от платы тензодатчика, и все заработало.
