![Какие коды ошибок и действия в случае ошибки есть? Daewoo DDW-V13AOEW [Ответы 1]](/images/1560729/pimg_2883383.jpg)
Daewoo DDW-V13AOEW
Вопрос 612156
Какие коды ошибок и действия в случае ошибки есть? |
Коды ошибок и действия в случае ошибки: F5 - Недостаточная подача воды - Убедитесь, что кран подачи воды полностью открыт, и что вода не перекрыта. - Закройте кран подачи воды, отсоедините шланг подачи воды от крана и очистите фильтр в конце шланга. - Перезапустите машину; если ошибку не удается устранить, обратитесь к специалисту по сервису. F3 - Ошибка постоянной подачи воды - Закройте кран. - Обратитесь в сервисную службу. F2 - Не удается вылить использованную воду из машины. - Насос выпуска воды забит. - Возможно, засорились фильтры машины. - Отключите и включите машину, активируйте команду отмены программы. - Если ошибка повторяется, обратитесь в сервисную службу. F8 - Сбой нагревателя - Обратитесь в сервисную службу. F1 - Активирован сигнал перелива воды - Отключите машину и закройте кран. - Обратитесь в сервисную службу. FE - Неисправность электронной платы - Обратитесь в сервисную службу. F7 - Ошибка перегрева (температура воды в машине слишком высокая) - Обратитесь в сервисную службу. F9 - Divisor position error - Обратитесь в сервисную службу. F6 - Сбой датчика нагревателя - Обратитесь в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727548/35 |
