Какие советы по очистке и техническому обслуживанию посудомоечной машины можно д... Daewoo DDW-V15AOEW [Ответы 1]
Daewoo DDW-V15AOEW
Вопрос 612157
User_q612157, Редмонд
Какие советы по очистке и техническому обслуживанию посудомоечной машины можно дать?
Регулярная очистка машины продлевает срок ее службы. В моечном отсеке машины могут накапливаться жировые и известковые отложения. Для удаления отложений, наполните отсек для моющего средства, не загружая в машину посуду, выберите программу с высокой температурой воды и запустите машину. При недостаточной очистке поверхностей используйте специальные чистящие средства, предназначенные для посудомоечных машин. Также регулярно протирайте уплотнения дверцы машины влажной тканью, чтобы удалить накопившиеся загрязнения. Чистите фильтры и консоли распыления хотя бы раз в неделю. Перед очисткой отключайте машину от сети электропитания и закрывайте кран подачи воды. При очистке машины не применяйте твердые материалы, используйте неабразивное чистящее вещество и влажную ткань. Проверьте наличие остатков пищи на фильтре для крупных частиц и мелких фильтрах. При наличии таких остатков снимите фильтры и очистите их под струей из крана. Чтобы снять и очистить блок фильтров, поверните его против часовой стрелки и, подняв вверх, выньте. Вытолкните и извлеките металлический/пластиковый фильтр, затем выньте фильтр для крупных частиц из микрофильтра. Тщательно промойте его струей воды из крана. Установите на место металлический/пластиковый фильтр и вставьте фильтр для крупных частиц в микрофильтр в соответствии с маркировкой. Установите микрофильтр в металлический/пластиковый фильтр и поверните в направлении, указанном стрелкой; блок собран, если видна стрелка на микрофильтре. Не используйте посудомоечную машину без фильтра, неправильная установка фильтра негативно отражается на работе машины. Чистота фильтров очень важна для правильной работы машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727549/35
