Какие правила необходимо соблюдать при установке и подключении устройства? Smeg FMI017X [Ответы 1]
Smeg FMI017X
Вопрос 612191
User_q612191, Редмонд
1. Устройство предназначено только для бытового домашнего применения.
2. Печь предназначена только для встроенной установки, не на рабочей поверхности или внутри кухонного шкафа.
3. Обязательно соблюдайте действующие правила установки электрооборудования.
4. Устройство может быть установлено в закрепленном на стене шкафу шириной 60 см, глубиной не менее 55 см и на высоте не менее 85 см от пола.
5. Устройство оборудовано стандартной вилкой и должно быть подключено только к правильно установленной заземленной розетке.
6. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке.
7. Установку розетки и подключение кабеля должен производить только квалифицированный электрик. Если вилка оказывается в недоступном месте, следует установить общий выключатель на линии подключения с расстоянием между контактами не менее 3 мм.
8. Запрещается использовать переходники, тройники и удлинители, так как это может привести к перегрузке и пожару. Поверхность печи может нагреваться во время работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727592/14
