![Как удалить накипь из кофемашины? Smeg ECF01PKEU [Ответы 1]](/images/1560854/pimg_2883800.jpg)
Smeg ECF01PKEU
Вопрос 612196
Как удалить накипь из кофемашины? |
1. Заполните бачок для воды раствором воды и средством для удаления накипи в концентрации, рекомендованной производителем. 2. Нажмите на выключатель ВКЛ/ВЫКЛ. 3. Снимите держатель фильтра и разместите емкость под насадкой для приготовления капучино. 4. Дождитесь, пока индикаторы или не начнут гореть немигающим светом. 5. Удерживайте нажатой кнопку в течение 10 секунд, пока три кнопки не начнут последовательно мигать. 6. Поверните ручку пара в положение . 7. Нажмите , чтобы запустить цикл удаления накипи. 8. Цикл удаления накипи автоматически выполнит ряд ополаскиваний с паузами, чтобы удалить накипь из кофемашины, пока емкость полностью не опустошится. 9. Цикл удаления накипи прерывается, и оранжевый индикатор начинает мигать. 10. Уберите бачок для воды, вылейте из него жидкость и ополосните его. 11. Заполните бачок водой до максимального уровня и установите его на свое место. 12. Разместите пустую емкость под насадкой для приготовления капучино и удостоверьтесь, что ручка пара находится в положении . 13. Снова нажмите на кнопку подачи пара, чтобы запустить цикл промывки. 14. Когда емкость пустая, это значит, что цикл ополаскивания завершен, и оранжевый индикатор выключается. 15. Поверните ручку пара в положение . Удаление накипи и ополаскивание сопла нагревательного котла: Во время цикла удаления накипи периодически закрывайте и открывайте ручку пара, чтобы дать выйти средству против накипи из сопла нагревательного котла. Опасность получения телесных повреждений: - Средство от удаления накипи содержит кислоты, которые могут вызвать раздражение кожи и глаз. - Тщательно соблюдайте инструкции производителя и предупреждения по технике безопасности, приведенные на упаковке, в случае попадания средства на кожу или в глаза. - Используйте средства от накипи, рекомендованные Smeg, чтобы не повредить кофемашину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727673/19 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и уходе за кофемашиной?
