Какие действия необходимо выполнить для подключения печи? Midea MM720CPO-S [Ответы 1]
Midea MM720CPO-S
Вопрос 612209
User_q612209, Редмонд
Для подключения печи к сети необходимо предусмотреть розетку с заземляющим контактом. Извлеките и удалите полиэтиленовую пленку с корпуса печи, если она наклеена, а также пленку между дверцей и камерой микроволновой печи. Откройте дверцу печи и установите внутрь камеры печи роликовое кольцо. Сверху кольца роликового установите стеклянное блюдо, совместив выступы стеклянного блюда и муфты вала мотора. Закройте дверцу печи. Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, с обеспеченным свободным доступом, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727789/11
