Как подключить стиральную машину к электрической сети? Beko WSPE7612W [Ответы 1]
Beko WSPE7612W
Вопрос 612210
User_q612210, Редмонд
Стрельная машина должна быть подключена к розетке с заземлением, защищенной предохранителем на 16 А. Подключение должно осуществляться в соответствии с местными нормами и правилами. Прибор следует устанавливать таким образом, чтобы место подключения шнура питания к электросети было легкодоступным. Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на ток меньше 16 А, обратитесь к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 А. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному в разделе «Технические характеристики». Запрещается подключение изделия к сети электропитания с помощью удлинителей или розеток с несколькими гнездами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727806/10
