Как использовать увлажнитель? Deerma Humidifier DEM-SJS600 (УФ-лампа) [Ответы 1]
Вопрос 612217
User_q612217, Редмонд
1. Снимите резервуар для воды с основания.
2. Снимите верхнюю крышку и добавьте воду прямо в бак. Не заполняйте выше строки «MAX». Не используйте горячую воду, только холодную или воду комнатной температуры. Заполните водяной бак дистиллированной водой, чтобы предотвратить накопление и засорение минералов. Не добавляйте воду через отверстие распыления или трубку. Заполните резервуар для воды как минимум 2 чашками воды.
3. Аккуратно поместите резервуар для воды в основание. Убедитесь, что резервуар для воды правильно установлен в основании. Индикатор уровня воды должен находиться прямо над логотипом Deerma. Убедитесь, что индикатор на резервуаре для воды находится прямо над верхней частью основания.
4. Установите верхнюю крышку на резервуар для воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727810/5
