Как провести разморозку морозильного ларя? KRAFT KM-235 [Ответы 1]
KRAFT KM-235
Вопрос 612228
User_q612228, Редмонд
Для полной разморозки морозильного ларя необходимо выполнить следующие шаги:
1. Отключите ларь от электросети.
2. Поверните термостат в соответствующее положение (от MIN к MAX), чтобы регулировать температуру.
3. Зеленый индикатор на панели управления означает, что компрессор включен и работает.
4. Для моделей KM-110, KM-185: зеленый индикатор на панели управления также означает, что компрессор включен и работает.
5. Регулировка температуры осуществляется с помощью термостата. Режим Cooling соответствует температурному режиму от +10⁰С до 0⁰С (опция), а режим Freezing соответствует температурному режиму от -12⁰С до -24⁰С.
6. При подключении к электросети загорается зеленый индикатор Power. Красный индикатор Run на панели управления означает, что компрессор включен и работает.
7. Для моделей KM-280, KM-340: после установки термостата в положение 1-2-3, прибор работает в режиме холодильника, а при установке в положение 4-5-6-7-8, прибор работает в режиме морозильника.
8. Для использования функции быстрой заморозки, установите термостат в максимальное положение за 4-6 часов до укладки продуктов в ларь для достижения наименьшей температуры.
9. Важно не эксплуатировать морозильный ларь более 24 часов в режиме быстрой заморозки.
10. Рекомендуется через 24 часа повернуть регулятор термостата в любое положение, ниже максимального. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727825/9
