![Какие требования к месту установки стиральной машины? LG F2V9GC9W [Ответы 1]](/images/1561016/pimg_2884510.jpg)
LG F2V9GC9W
Вопрос 612238
Какие требования к месту установки стиральной машины? |
Для установки стиральной машины в надлежащем месте необходимо учитывать следующие требования: - Устанавливайте машину на твердый ровный пол с допустимым уклоном не более 1°. - Не пытайтесь компенсировать неровности пола уложенными под машину материалами. - Если машина не может быть установлена на достаточном расстоянии от газовой плиты или угольной печи, между ними необходимо проложить изоляцию. - Обеспечьте легкий доступ мастера по ремонту в случае поломки. - Отрегулируйте все четыре ножки машины для обеспечения устойчивого положения и создайте зазор примерно 5 мм между верхней частью машины и нижней стороной столешницы. - Дополнительные зазоры должны составлять 100 мм до стены и 20 мм до задней, правой и левой панели. - Если машина установлена на приподнятую платформу, ее необходимо надежно закрепить. - При установке на деревянный пол рекомендуется использовать резиновые колпачки для предотвращения избыточной вибрации и нарушения равновесия машины. - Резиновые колпачки можно приобрести в сервисном центре LG Electronics. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727835/11 |
