Как использовать функцию дистанционного управления стиральной машиной lg thinq? LG F2V9GC9W [Ответы 1]
LG F2V9GC9W
Вопрос 612243
User_q612243, Редмонд
Как использовать функцию дистанционного управления стиральной машиной LG ThinQ?
Для использования функции дистанционного управления стиральной машиной LG ThinQ следуйте следующим шагам:
1. Нажмите кнопку Питание.
2. Загрузите белье в барабан.
3. Нажмите и удерживайте кнопку Удаленный старт в течение 3 секунд, чтобы включить функцию дистанционного запуска.
4. Запустите цикл с помощью приложения LG ThinQ на вашем смартфоне.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- После активации данной функции запуск циклов стирки можно будет осуществлять из приложения LG ThinQ. Если цикл стирки не запущен, машина будет ожидать его запуска до дистанционного выключения из приложения или до отключения данной функции.
- После активации данной функции блокировка дверцы осуществляется автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727835/33
