Как подключить варочную поверхность к электрической сети? Ricci DCL-A47001B [Ответы 1]
Ricci DCL-A47001B
Вопрос 612270
User_q612270, Редмонд
1. Если кабель питания поврежден или требует замены, необходимо провести замену. Это должен сделать квалифицированный мастер с использованием соответствующих инструментов, чтобы избежать возможных несчастных случаев.
2. Если устройство подключается непосредственно к сети, необходимо установить многолинейный выключатель соответствующей нагрузки с расстоянием между разведенными контактами не менее 3 мм.
3. Мастер должен обеспечить правильное электрическое соединение в соответствии с техникой безопасности.
4. Кабель не должен быть изогнутым или сжатым.
5. Кабель должен регулярно проверяться и заменяться только квалифицированным лицом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727876/26
