Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при использовании мик... Samsung MG30T5018AK [Ответы 1]
Samsung MG30T5018AK
Вопрос 612274
User_q612274, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи следует соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: 1. Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, не следует пользоваться микроволновой печью до ее ремонта квалифицированным специалистом. 2. Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия электромагнитных СВЧ-волн, очень опасно и должно выполняться только квалифицированными специалистами. 3. Нельзя разогревать жидкости и другие продукты в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться. 4. Дети могут пользоваться микроволновой печью без контроля взрослых только при наличии соответствующих инструкций и осознании опасности неправильного обращения с ней. 5. Микроволновая печь предназначена только для использования в домашних условиях и не должна использоваться в служебных столовых, на фермах, в гостиницах и других организациях. 6. При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следует быть внимательным, так как возможно воспламенение. 7. Необходимо избегать сушки пищевых продуктов или одежды, а также подогрева грелок, тапок, губок и других предметов, чтобы предотвратить травмы, возгорание или пожар. 8. При обнаружении дыма следует выключить устройство, отключить его от источника питания и оставить дверцу печи закрытой, чтобы сдержать пламя. 9. При нагревании емкостей с напитками следует соблюдать меры предосторожности, так как может произойти замедленное бурное кипение. 10. Для предотвращения ожогов следует размешивать или встряхивать содержимое бутылочек для кормления и банок для детского питания, а также проверять температуру перед употреблением. 11. Нельзя разогревать яйца в скорлупе и цельные яйца, сваренные вкрутую, так как они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи. 12. Регулярно чистите микроволновую печь и удаляйте из нее остатки пищи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727893/3
