Как подключить и использовать тостер? Maunfeld MF-821BG [Ответы 1]
Maunfeld MF-821BG
Вопрос 612315
User_q612315, Редмонд
11 месяцев назад
1. Установите тостер на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство на высоту не менее 50 см.
2. Подключите тостер к сети электропитания, излишек шнура смотайте на держатель на дне.
3. Установите регулятор степени обжаривания на максимум, затем нажмите на рычаг загрузки тостов, чтобы включить нагрев. В процессе нагрева из тостера может выделяться специфический запах, т.к. идет обгорание нагревательного элемента.
4. Когда тостер отключится, подождите 2-3 минуты, чтобы тостер немного остыл, а затем повторите процедуру прогрева еще 2 раза.
5. После этого тостер готов к эксплуатации.
Приготовление тостов:
1. Проверьте, что поддон для крошек установлен. Подключите тостер к сети электропитания.
2. Поместите 1 или 2 тоста в слоты для тостов и нажмите на рычаг загрузки до упора, чтобы он зафиксировался в нижнем положении. На кнопке «Стоп» загорится индикатор, на дисплее пойдет обратный отсчет времени приготовления.
3. Тостер разогреется и начнет готовку тостов.
4. Поверните регулятор степени обжаривания в желаемую позицию.
5. По окончании приготовления тостер автоматически выключится, а тосты поднимутся вверх. Для отключения тостера вручную нажмите кнопку «Стоп».
После окончания приготовления тостов отключите тостер от сети электропитания и произведите его очистку от крошек. Если тостер отключен от сети электропитания, то рычаг загрузки тостов не будет фиксироваться в нижнем положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727946/8
