Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? Hyundai HYC-0102 [Ответы 1]
Hyundai HYC-0102
Вопрос 612341
User_q612341, Редмонд
1. Установите устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА.
2. Используйте устройство только по его прямому назначению, как указано в инструкции.
3. Проверьте, что напряжение в электрической сети соответствует указанному на корпусе устройства.
4. Не используйте переходники при подключении устройства к розетке.
5. Используйте розетку с номинальной нагрузкой не менее 10 А и не подключайте к ней другие энергоемкие устройства.
6. Используйте устройство в хорошо проветриваемых помещениях.
7. Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
8. Отключите устройство от электрической сети перед чисткой или если не используете его.
9. Не используйте устройство вблизи газовых плит и обогревателей, а также не ставьте его на горячие поверхности.
10. Не допускайте свисания сетевого шнура со стола и его контакта с горячими поверхностями или острыми кромками кухонной мебели.
11. Не перекручивайте и не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса устройства.
12. При вынимании устройства из розетки держитесь за вилку, не тяните за шнур.
13. Не беритесь мокрыми руками за вилку сетевого шнура.
14. Не используйте устройство в непосредственной близости от кухонной раковины и не подвергайте его воздействию влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728222/3
