![Какие предостережения относятся к использованию данного изделия? Yueli Hair Straightener HS-523BK [Ответы 1]](/images/1561405/pimg_2886126.jpg)
Вопрос 612343
Какие предостережения относятся к использованию данного изделия? |
При использовании данного изделия необходимо соблюдать следующие предостережения: - Не допускать попадания воды и не использовать вблизи поверхностей сосудов с водой, ванн, раковин и других наполненных водой емкостей. - При высокой температуре существует опасность обжечь волосы. Достижение более высокой температуры происходит за несколько секунд, однако скорость остывания значительно ниже. Необходимо дождаться полного остывания изделия по окончании использования и не допускать воздействия воды. - Избегать контакта с легковоспламеняющимися веществами, глазами, кожей и другими частями тела, так как наиболее высокая температура поверхности выпрямителя может достигать 200°C и выше. - Не кладите какие-либо предметы на поверхности выпрямителя и не обматывайте шнур USB вокруг корпуса изделия. - Не использовать изделие, если шнур USB перекручен или на корпусе имеются повреждения после падения. - Данное изделие не подходит для использования людьми, имеющими физические, физиологические или ментальные расстройства, а также для использования людьми с недостатком опыта или сил. - Не позволять детям контактировать с данным изделием во избежание несчастного случая или ожогов. - Не использовать изделие в ванной комнате, даже при выключенном выключателе, так как доступ к воде может привести к возгоранию. - При наличии неисправностей, рекомендуется отправить изделие в сервис послепродажного обслуживания, указанный производителем или лицу соответствующей квалификации для выполнения замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728224/5 |
