Какие ограничения нужно соблюдать при использовании холодильника? Бирюса 116 [Ответы 1]
Бирюса 116
Вопрос 612347
User_q612347, Редмонд
При использовании холодильника необходимо соблюдать следующие ограничения:
- Хорошо проветрите помещение и не используйте открытое пламя при разгерметизации холодильной системы.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе холодильника.
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых изготовителем.
- Не используйте электрические приборы внутри отделений для хранения продуктов, если только они не являются типом, рекомендуемым изготовителем.
- Транспортируйте холодильник в горизонтальном положении, чтобы не повредить компрессор.
- Используйте холодильник в помещениях без повышенной влажности и без токопроводящих полов, чтобы избежать замыкания или удара электрическим током.
- Не используйте переходники, двойники, тройники и удлинительные шнуры для подключения холодильника к электрической сети, так как они могут вызвать возгорание.
- Не касайтесь компрессора холодильника во время работы, так как он нагревается до температуры 90 °С.
- Не устанавливайте на холодильник электронагревательные приборы, от которых может произойти возгорание.
- Не ставьте на холодильник ёмкости с жидкостями, чтобы избежать попадания жидкости на электросистему холодильника.
- Не вносите изменения в конструкцию холодильника, чтобы не привести к поломке или неправильной работе.
- Не устанавливайте холодильник на деревянные ящики, столы, стулья и т.п. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728250/4
