![Какие функции выполняют кнопки и индикаторы на панели управления морозильников б... Бирюса 649 [Ответы 1]](/images/1561434/pimg_2886234.jpg)
Бирюса 649
Вопрос 612350
Какие функции выполняют кнопки и индикаторы на панели управления морозильников Бирюса 646SN и 647SN? |
На панели управления морозильников Бирюса 646SN и 647SN имеются следующие кнопки и индикаторы: 1. Кнопка «выбор» смены режимов работы. 2. Индикаторы режима «Хранение». 3. Индикатор (желтого цвета) режима «Замораживание». 4. Индикатор (красного цвета) «Внимание». 5. Индикатор работы морозильника (зеленого цвета). 6. Кнопка «Сеть» вкл./выкл. морозильника. Кнопка «выбор» позволяет выбрать режим хранения замороженных продуктов, а также выключить или включить морозильник. Для выбора температурного режима подается звуковой сигнал, и режим считается установленным, если кнопка не нажималась повторно в течение 10 секунд. Индикаторы «-12» и «-18» указывают на выбранный режим «Хранение», соответствующий режиму наименьшего и наибольшего холода соответственно. Индикатор «Замораживание» указывает на выбранный режим «Замораживание», который включается за 24 часа до загрузки свежих продуктов. Первые 24 часа после включения режима индикатор мигает, далее горит постоянно. Режим «Замораживание» автоматически отключается через 48 часов после включения, и температура возвращается к ранее установленному режиму хранения. Индикатор «Внимание» указывает на повышение температуры выше минус 8 °С в морозильнике, а при достижении температуры в камере ниже минус 8 °С индикатор гаснет. Для выключения морозильника необходимо удерживать кнопку «Сеть» в течение 5 секунд, а для полного отключения от сети следует вынуть вилку из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728253/11 |
