Как определить оптимальную программу сушки белья? Siemens iQ700 WT47XKH1OE [Ответы 1]
Вопрос 612373
User_q612373, Редмонд
После стирки белья в стиральной машине, сушильная машина автоматически подберет подходящую программу для сушки. Предполагаемая продолжительность рекомендуемой программы определяется на основе предыдущей использованной программы стирки. Чтобы определить оптимальную программу сушки, ваши приборы должны уметь передавать и принимать данные. Для передачи данных программа стирки должна быть полностью завершена. Также стиральная машина должна поддерживать подключение к Home Connect, а стиральная и сушильная машины должны быть подключены к домашней сети и зарегистрированы в приложении Home Connect. После включения прибора, установите программу intelligentDry для запуска анализа. Когда подходящая программа найдена, на дисплее появится информация о программе, и вы можете нажать на кнопку Старт/Пауза для начала сушки. Если подходящую программу не удалось найти, на дисплее появится сообщение об этом. Обратите внимание, что данные о последней программе стирки хранятся в течение 24 часов, а затем удаляются. Если возникли проблемы с прибором, вы можете обратиться в сервисную службу для проведения дистанционной диагностики, предварительно убедившись, что прибор подключен к серверу Home Connect и услуга дистанционной диагностики доступна в вашем регионе. Для получения более подробной информации и проверки доступности услуги дистанционной диагностики в вашем регионе, обратитесь к разделу Помощь и поддержка на сайте Home Connect: www.home-connect.com Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728270/43
