![Какие требования должны быть выполнены при подключении плиты к газовой магистрал... De luxe 606040.24г 000(кр) ЧР [Ответы 1]](/images/1561458/pimg_2886352.jpg)
Вопрос 612379
Какие требования должны быть выполнены при подключении плиты к газовой магистрали гибким шлангом? |
При подключении плиты к газовой магистрали гибким шлангом должны быть выполнены следующие требования: - длина шланга не должна превышать 1500 м; - шланг должен иметь защитную металлическую оболочку; - шланг не должен проходить в зоне горячего воздуха дымохода и касаться задней стенки плиты; - шланг не должен перекручиваться или быть сильно натянут, а также не должен иметь резких сгибов; - шланг не должен касаться режущих предметов, острых углов, подвижных предметов, которые могут сдавить шланг; - шланг должен быть расположен таким образом, чтобы можно было легко произвести проверку его состояния по всей длине; - поврежденным шлангом пользоваться категорически запрещается. Внимание! По завершению подсоединения проверить герметичность мест соединений при помощи мыльного раствора, но не спичкой или другим огнем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728277/7 |
